- 积分
- 700
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
板号:LA-A321P 1.0
i3四代独立显卡
故障:电源已接通未充电
电池更换全新原装还是一样 但是电池放到另外一台机子就正常充电,那就说明电池没问题,主板有问题
拆机测试充电芯片737电压都有出来,电池没插时候2.58V正常电池插上去电感显示15V+
这问题看论坛很多没解决,还有些是更换EC修好
我没更换这些东西,
没换之前这管子123脚显示15V跟5678脚对通了,因为正常时的电池插上去【没接电源】5678脚是15V+ 123脚应该在7V-8V之间。我特意用好的机器做了个实验【结果是对的】直接换PQ302的P沟道管子4423L 8脚 一样型号换上去后结果还是一样?头大。又换4407A还是不行,最后没办法直接找4354管子上去正常。都是P沟道管子为啥4407A不能用 难道是因为单P高压不行?
已彻底解决这个不充电问题
总结下来有些管子可以代换有些虽然换上去可以但是功能不行,要自己尝试后才能得出最终的结论
