查看: 2275|回复: 5
笔记本充电的时候充电电感发烫
发表于 2021-10-4 18:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池旁边充电的时候充电电杆非常烫手,请问下正不正常!小米的本子,刚修完升压电路!
发表于 2021-10-4 18:10:29 | 只看该作者 �
是啊,联想笔记本尤其是运行PS、PR时间长一些发烫,鲁大师提示80度左右了,感觉休息一会,温度才降下来。
发表于 2021-10-4 19:31:37 | 只看该作者 �
一般来讲不太正常,MOS发烫可以理解,电感理论来讲属于无功率器件发热很小   -----我猜的
也不全对,电感简单看成铜导线,发热严重肯定不正常,时间长了绝缘层易短路造成更大故障,充电电路上电感发烫就是过流。  详情 回复 发表于 2021-10-4 19:53
发表于 2021-10-4 19:53:40 | 只看该作者 �
所以说发烫还是不正常  详情 回复 发表于 2021-10-4 20:01
发表于 2021-10-4 20:01:45 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-10-4 19:53
也不全对,电感简单看成铜导线,发热严重肯定不正常,时间长了绝缘层易短路造成更大故障,充电电路上电感 ...
所以说发烫还是不正常
发表于 2021-10-4 22:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家分析下大概哪儿问题哦,无从下手,mos管也都换了
