查看: 5053|回复: 14
[维修资料]
荣耀(honor)笔记本高清大图,供同行参考
发表于 2021-10-3 09:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到一个荣耀(honor)的进水笔记本,不开机,拆出主板,烤干后,发现待机3,3V直接大短路,断开电感3V电击后发现芯片发热,发个芯片后装上OK,这个芯片51393有点贵,在网上找不到图纸,现在把主板的高清图拍出来,供同行参考,待机有3,3V与5V。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wgjkgd + 2 感谢分享
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-3 23:35:06 | 只看该作者 �
谢谢~~共享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-3 16:15:22 | 只看该作者 �
多谢了   以后进水掉件还可以补一补
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-3 15:25:52 | 只看该作者 �
TPS51393图纸奉上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-3 10:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 10:03:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 09:50:37 | 只看该作者 �
做工还是挺好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-3 23:41:18 | 只看该作者 �
LZ这个笔记本的外部销售名叫什么呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-4 14:37:56 | 只看该作者 �
这个IC,图纸不好找
发表于 2021-10-4 16:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是哈芯片哈作用?科普一下呗
发表于 2021-10-4 18:14:36 | 只看该作者 �
感谢分享,收下了。。。
发表于 2021-10-5 14:01:48 | 只看该作者 �
感谢分享,以后要是碰到进水的就方便多了。大家必须加分支持下。
发表于 2021-10-5 14:53:28 | 只看该作者 �
                                      niu
发表于 2021-10-6 18:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-7 18:25:11 | 只看该作者 �
