ZXCVWtest
查看: 1779|回复: 2
雷神911M 温度高
发表于 2021-10-1 15:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911M I78750 1060显卡  这个机器一开鲁大师温度就飙到90多度···拆开清理温度还是一样。。。 铜管温度也可以啊··
发表于 2021-10-1 17:51:41 | 只看该作者 �
可以尝试换导热管试试,有的不导热
发表于 2021-10-1 23:19:12 | 只看该作者 �
1如果待机就是80 90 那不正常,估计是核心没有接触到散热器2如果鲁大师压力测试到90,那就改水冷。游戏本散热压不住正常
