查看: 4412|回复: 24
一X58配至强CPU洋垃圾开机不
发表于 2021-10-1 13:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一X58配至强CPU洋垃圾开机不亮,测主板待机5V电压正常,短接开机针脚高低电平正常跳变,IO芯片给南桥高低电平跳变正常,IO芯片给ATX14脚拉低电平正常,IO芯片12V和5V检测脚2V正常,CPU供电正常,内存供电正常,南桥供电正常,时钟正常,复位正常,这尼玛搞得一脸懵圈,按说这应该开机了,手头显卡都卖了,暂时没显卡了,后来测量这机子显卡发现稳压管1117输入12V正常,控制脚4V正常,输出0V不正常,正常应该5V,该输出与电源管理芯片up0104p相连,断电测量该1117稳压管输出短路,拆掉电源管理芯片up0104p再次测量1117输出阻值恢复456正常,故障锁定电源管理芯片up0104p击穿损坏,手上料板上没有这个芯片,查该芯片资料发现与up7706u8引脚定义一样,更换后再次测量1117输出阻值正常,结果开机还是不亮,这时测量1117输出发现输出12V,电压大了,这就很明显了,1117也损坏了,最后更换1117后输出5V正常,久违的显示器亮了,到此维修结束。
up7704u8,up7706u8,up0104p这三个电源管理芯片引脚定义都一样,可直接代换。
参与人数 4下载分 +8 +8 鑫豆 +1 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-1 20:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-10-01 17:24
洋垃圾 没有资料 不好修
确实,找过图纸没找到,只能按经验修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-1 23:14:06 | 只看该作者 �
照片好清晰啊。。。
发表于 2021-10-1 17:24:00 | 只看该作者 �
洋垃圾 没有资料 不好修
确实,找过图纸没找到,只能按经验修  详情 回复 发表于 2021-10-1 20:49
发表于 2021-10-1 13:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补上更换后的正常阻值
发表于 2021-10-1 13:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主移位下板块,我这手机发的,没有相关选项
发表于 2021-10-2 08:00:43 | 只看该作者 �
请教楼主,这是什么放大镜,多少倍?
1倍目镜,2倍物镜  详情 回复 发表于 2021-10-4 13:19
发表于 2021-10-2 14:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾还修什么扔了算了
主要是维修乐趣,况且客户他要修  详情 回复 发表于 2021-10-4 13:23
发表于 2021-10-2 18:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117短路把芯片烧坏了?
应该是...............  详情 回复 发表于 2021-10-3 13:43
发表于 2021-10-3 13:43:59 | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-2 18:49
1117短路把芯片烧坏了?
应该是...............
发表于 2021-10-4 13:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王唯 发表于 2021-10-02 08:00
请教楼主,这是什么放大镜,多少倍?
1倍目镜,2倍物镜
打错,10倍目镜,1倍目镜  详情 回复 发表于 2021-10-4 13:21
发表于 2021-10-4 13:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错,10倍目镜,1倍目镜
10倍目镜,1倍物镜  详情 回复 发表于 2021-10-4 13:21
发表于 2021-10-4 13:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2021-10-04 13:21
打错,10倍目镜,1倍目镜
10倍目镜,1倍物镜
发表于 2021-10-4 13:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2021-10-02 14:03
垃圾还修什么扔了算了
主要是维修乐趣,况且客户他要修
发表于 2021-10-5 12:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了有成就感
对对对,就是成就感  详情 回复 发表于 2021-10-5 13:39
发表于 2021-10-5 13:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对对对,就是成就感
发表于 2021-11-12 16:54:23 | 只看该作者 �
UP0104S也可以代换,我刚把显卡上的UP0104P换成S,可以用,我的显卡上的烧胡了,换一个就好了
多发下代换,有时真心不好找元件  发表于 2021-11-15 21:03
