查看: 5713|回复: 28
又来昂达 H110M了,上次短路不触发,这次不跑码
发表于 2021-9-29 12:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     上星期撸过一个CPU供电短路    风扇轻微一闪,这次直接不跑码
习惯性直接测供电,内存供电0.2 直接就不对了   秒杀的节奏
芯片是 UP1542S  找料板没有  看代换大佬们说可以用RT8120A 直接换
换完再次触发依然跑马00 但是听到昂达主板  亮机的嚎叫。。。。。。。,人家其他主板都是清脆的    滴 的一声
发表于 2021-9-29 14:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电 1.2v   只有0.22V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-29 14:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2021-9-29 13:39
修好了没?最后是不是刷BIOS好的?
内存供电修出来  就亮机了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-29 14:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换完内存电压正常1.2V输出了吗?DEBUG跑00是电压都不正常
换完内存供电出来1.2v 就好了 诊断卡依然是00 ,但是已经亮机了  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-29 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修好了没?最后是不是刷BIOS好的?
内存供电修出来 就亮机了  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-29 13:16:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是哪里的供电
内存供电 1.2v 只有0.22V  详情 回复 发表于 2021-9-29 14:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-29 23:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在诊断卡很多都是不跑码的,我是诊断卡,喇叭一起插,有时听到声音就是亮机了
是的 尤其很多杂牌的板 一般都不跑码的 接喇叭 或者直接接VGA  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 18:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chencangjin 发表于 2021-9-29 15:59
这样故障修起来还是挺爽的,关键稳定不返修
没供电的  这种一般都稳定,   修供电 我就怕CPU供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 18:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tobwan 发表于 2021-9-29 18:04
还是老手师傅厉害,小试牛刀,顶起。
主板价钱太低啊   都没深入研究过    做同行真没意思   50起  爱搞不搞吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 18:04:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是老手师傅厉害,小试牛刀,顶起。
主板价钱太低啊 都没深入研究过 做同行真没意思 50起 爱搞不搞吧  详情 回复 发表于 2021-9-29 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 15:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没供电的 这种一般都稳定, 修供电 我就怕CPU供电  详情 回复 发表于 2021-9-29 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 14:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 07:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测电压不是内存槽旁边的一个贴片电容吗   怎么测的电感?
电感简单粗暴 又大 好测量  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:11
发表于 2021-9-30 08:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
修好了记得你和大家分享啊
发表于 2021-9-30 08:40:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个PCIE 没有接LPC线,不跑码正常啊。我只碰到过部分技嘉黑科技可以直接PCIE 跑码
PCI 也 也有少数不跑码的 ,所以pci-e 大厂家好点, 杂牌基本都是不跑码吧  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:13
发表于 2021-9-30 09:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修主板基本上都是亏钱了,收坏板子加上淘宝买材料的钱比一张好的都贵了
那兄弟你是练手来了, 主板我都不收 换板客户不要 就有空修修, 不会收坏板来修好卖  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:14
发表于 2021-9-30 10:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-30 10:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感简单粗暴  又大   好测量
发表于 2021-9-30 10:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-30 10:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
