查看: 2326|回复: 19
[意见建议]
【已解决】迅维的帖子的编辑功能太垃圾
发表于 2021-9-28 23:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维的帖子的编辑功能太垃圾
我出去撒个尿  再来编辑帖子就直接发出去了
发表于 2021-9-29 08:05:24 | 只看该作者 �
重来都没有过这样的现象哦,只要您不点击发布,是不会自己发布的呀!
操作中是不是出现什么问题?加咱们站务客服微信:XW4006631699帮您看下什么原因!
帖子相关操作:
https://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq&action=faq&id=5
以前可以直接发自己录的短视频,现在为什么不可以直接上传了,非要上传网詀上的  详情 回复 发表于 2023-3-27 22:47
还有能提个小意见不 能不能出个预览功能 我是满需要这功能的 我有完美主义。 最后我发出来帖子图片有大偶小 比较难看  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:30
会的 幸好我word已经写好了大概思路 只是在迅维对帖子排版,插图 我记得是按了保存数据 然后就直接跳转 提示我帖子已经发布了 你可以试试 我是没权限 不然弄出来 不好删 [attachimg]2097025[/at  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:05
发表于 2021-9-29 08:13:18 | 只看该作者 �
一般不会出现这种现像的,自动保存功能倒是有的
大概是按了 保存数据 自动跳转的 我第一次还没反应过来 再来了一次 现在这个贴还是重复贴 重新编辑 才吐槽的  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:20
发表于 2021-9-29 08:30:24 | 只看该作者 �
编辑中不点发布是不会自动发布的
用WORD编辑好  在复制过来就好 。
就是复制好了 来排版插图 出去一下 回来 怕帖子丢了 就 按了保存数据 直接自动跳转发布了。 我晚上还联系你删除呢 太晚了 你们都休息了 。 这个帖子还是我把那个多发出来的帖子 重新编辑搞的  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:18
发表于 2021-9-29 09:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手抖了,手工要加强啊
? ? ? ??  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:21
发表于 2021-9-29 09:05:14 | 只看该作者 �
操作中是不是出现 ...
发表于 2021-9-29 09:18:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-9-29 08:30
编辑中不点发布是不会自动发布的
用WORD编辑好  在复制过来就好 。
发表于 2021-9-29 09:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-29 09:21:01 | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-9-29 09:02
楼主手抖了,手工要加强啊
发表于 2021-9-29 09:27:47 | 只看该作者 �
没看到你有二个贴子,主题回收站也没有
第二个帖子 就是现在这个吐槽贴 我马上重新编辑 删除内容 改成现在这吐槽的内容 我还马上qq 联系了天意 希望他上班把我多余的帖子删除[attachimg]2097048[/attachimg][attachimg]2097049[/attachimg] h  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:40
发表于 2021-9-29 09:30:41 | 只看该作者 �
操作中是不是出现 ...
保存草稿就是预览  发表于 2021-10-11 17:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 期待你的完美帖子~
发表于 2021-9-29 09:40:12 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2021-9-29 09:27
没看到你有二个贴子,主题回收站也没有
https://www.chinafix.com/thread-1291651-1-1.html#lastpost
https://www.chinafix.com/thread-1291650-1-1.html
发表于 2023-3-27 22:47:34 | 只看该作者 �
操作中是不是出现 ...
