查看: 3170|回复: 10
求助!华硕H110M-D 不触发(没有+5vsb)
发表于 2021-9-28 21:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学的主板维修,刚入门(求助)
之前卖出的一台电脑不触发了,测试是主板故障,拆机检测。
1、测量开机针脚3.3v正常。
2、h110还需要一个桥待机 1.0v(测量没有)心想这个应该不难
3、以为芯片坏,测量了下供电居然只有0.6v(问题在这)
4、供电由pq605输出异常
论坛下了点位图,但是d3的 有点区别 此处电路应该一样。
但是测量了一圈也不知道哪里问题?对比了其他一块主板发现PQ605 一脚电压5V过高(正常主板0v)
更换了pq605也没用,大家帮忙看看,感谢
测量对地阻值也没发现异常。
发表于 2021-9-29 00:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-29 08:56:12 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2021-9-29 19:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq605是p沟道mos管,直接把控制极对地短接,5v就出来了!
确实可以的。不知道有啥影响,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-5 22:08
发表于 2021-10-5 22:08:04 | 只看该作者 �
确实可以的。不知道有啥影响,谢谢
发表于 2021-10-6 09:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥影响!
发表于 2021-10-6 11:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有5vsb检查桥和32.768
发表于 2021-10-6 12:11:48 | 只看该作者 �
主板没有维修意义
发表于 2021-10-6 12:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-10-6 21:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2021-12-18 23:14:43 | 只看该作者 �
可以学习一下!
