查看: 1708|回复: 19
唉,,,,心里闷
发表于 2021-9-28 18:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映众超级冰龙760,显存什么的都是正常的,就是不认卡
发表于 2021-9-30 18:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收得很便宜啊,我200收的370。结果是废卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 18:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是bios
发表于 2021-9-29 11:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他正常,估计问题出在核心了
我也是这么认为的,不过上家态度很好,这张卡是150买的,不算亏。主要是这卡真的外观什么表现都很好,就是核心问题。  详情 回复 发表于 2021-9-29 21:30
发表于 2021-9-28 18:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前核心重植过一次
发表于 2021-9-28 18:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心 显存 供电有,不认卡。示波器 测供电波形也有,晶震 也是27mhz
发表于 2021-9-28 19:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成转接板,用1x模式
坏的之前就是玩游戏突然花屏,卡住,温度迅速升高,然后就风扇疯狂转,重启,再也不亮了  详情 回复 发表于 2021-9-29 10:52
我主板就是x1的,风扇狂转,加上不认卡  详情 回复 发表于 2021-9-29 10:50
发表于 2021-9-29 10:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-09-28 19:33
改成转接板,用1x模式
我主板就是x1的,风扇狂转,加上不认卡
发表于 2021-9-29 10:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成转接板,用1x模式
发表于 2021-9-29 21:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KFk9037 发表于 2021-09-29 11:23
其他正常,估计问题出在核心了
可以试试加焊一下核心,再不行有工具就重植一下  详情 回复 发表于 2021-9-29 21:45
发表于 2021-9-29 21:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-30 22:24:06 | 只看该作者 �
复位正常吗 这种卡 就没那么几个条件
发表于 2021-9-30 23:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度迅速升高核心挂了吧?
发表于 2021-9-30 23:59:12 | 只看该作者 �
不认卡,怎么测的显存?
发表于 2021-10-1 07:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认卡的情况下怎么知道显存是好的呢?求解
发表于 2021-10-1 08:53:59 | 只看该作者 �
现在的行情150买这卡,核心肯定爆了。
发表于 2021-10-1 22:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩游戏时候挂的,核心可能性大,bios可能性小,但是可以试试,毕竟刷bios容易
发表于 2021-10-1 23:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电风扇狂转不是好事,gpu控制转速。
发表于 2021-10-2 07:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心坏概率大
发表于 2021-10-3 22:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇上一个大神,,但是我听不懂
