查看: 3364|回复: 4
[高清大图]
LA-F611P RV1.0 DELL-G3-3597 二极体值参考图,并 图纸 点位!
发表于 2021-9-28 15:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-f611p-r10.pdf (5.42 MB, 下载次数: 186)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-28 20:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显供电对地短路?
没有短路,正常的  详情 回复 发表于 2021-9-28 23:01
发表于 2021-9-28 22:08:40 | 只看该作者 �
  楼主有心了,感谢分享。
发表于 2021-9-28 23:01:30 | 只看该作者 �
xz718082150 发表于 2021-9-28 20:49
独显供电对地短路?
没有短路,正常的
我刚好有块同型号的主板 CPU电感阻值测出来也是0.有没有正常?  详情 回复 发表于 2023-5-30 08:53
发表于 2023-5-30 08:53:12 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2021-9-28 23:01
没有短路,正常的
