查看: 5637|回复: 17
[笔记本电脑]
战神zx7 1060显卡维修
发表于 2021-9-28 14:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台笔记本电脑,电脑故障为独显1060 代码43.然后我就测试了一下显存,然后看的一头雾水,半天没看懂。6g 的只有6 个显存,怎么有8 个通道。
我硬是看了半天都没看懂。但机器应该是换过主板,看起来,还蛮新的。想着应该不是核心问题。本来想把6 个显存拆了,重新植球的。无奈没有专业工具。一个个的植球太累,也想偷懒。因为维修大家都懂的,修好才能收到钱。唉,于是想着退给客户算了。一放就三天,客户突然告诉我,这个机器改过BIOS ,你要不把BIOS 改回来,再测试一下。本来想着显卡有自己的BIOS ,应该和主板BIOS 没关系,客户都这样说了,你连个BIOS 都不给别人刷,那也实在说不过去。所以尝试在论坛上找了一个BIOS ,不过这次居然有用了,请看下面的测试结果。
在用核显测集显时候,不显示PASS ,就多按几次命令。然后测试结果如下
因为没有修过笔记本,这个C1 到底在哪里啊?不知道怎么确认,问了卖软件的,按台式机的显卡方法去找,其它的也没说,唉,那就自己找吧。这个找法这次对了,下次对不对,我也就不知道了。
于是自己找了台式机的点位图看了一下。
于是快速拆出主板来
  主板背面
板号6-71-N9500-D01
然后直接拆了
显存植个球
为什么没直接换显存,一、我没有这个型号的现货。二、显卡看起来比较新,是学校学生的,显存坏的可能性偏低。然后把显存重新植球。显卡不在是代码43
然后跑了个简单测试
下面把这个机器的几个BIOS 发上来,有一个是论坛下载的。有一个是编程器烤贝的。
论坛下载的
xlbios.BIN (8 MB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-28 15:11:34 | 只看该作者 �
这应该能搞一比  报的上价格
发表于 2021-9-29 22:03:38 | 只看该作者 �
我比你惨接到的两台都是GPU坏了,GTX1060
这个机器显卡核心坏的很少啊  详情 回复 发表于 2021-9-29 22:15
发表于 2021-9-29 22:15:53 | 只看该作者 �
这个机器显卡核心坏的很少啊
发表于 2021-9-29 22:31:01 | 只看该作者 �
   有软件操作起来还是方便一些,我遇到的基本都是核心挂了!蓝天更恐怖显现供电经常烧,现存核心都GG
发表于 2021-10-5 16:07:33 | 只看该作者 �
你好  你是用什么软件测试显存的
发表于 2021-10-6 17:11:18 | 只看该作者 �
这软件搞了几次也没搞明白 跑不起来
发表于 2021-10-6 17:16:47 | 只看该作者 �
这个测试软件哪里可以下载 现在 很多显卡用不了的机子
发表于 2021-10-7 00:14:11 | 只看该作者 �
感觉会返  。这个几乎不可能有空焊
发表于 2021-10-7 01:28:31 | 只看该作者 �
软件也分享出来就好了
发表于 2021-10-7 11:21:29 | 只看该作者 �
会用软件  可以少走弯路
发表于 2021-10-7 11:59:00 | 只看该作者 �
还好核心没有坏
发表于 2021-10-7 12:43:39 | 只看该作者 �
我手里也有一台神州 1060 驱动能打 也显示正常 但是玩游戏就蓝屏
这种估计是核心有问题了  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:14
发表于 2021-10-7 12:53:48 | 只看该作者 �
有显存测试软件方便很多
发表于 2021-10-7 15:21:59 | 只看该作者 �
用不了多久就会返修,应该是核心或显存坏
发表于 2021-10-8 09:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种估计是核心有问题了
发表于 2021-10-8 10:03:49 | 只看该作者 �
没修过笔记本,一次就能达到这种程度,不错
发表于 2021-10-8 10:07:02 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
