查看: 4128|回复: 14
系统经常不显示桌面
发表于 2009-8-4 22:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去给客户装系统 ,那家的电脑不显示桌面。刚装好系统机器是好的,过两天就不显示桌面了,经常这样子,进入任务管理器中也调不出EXPLORER这个程序,提示程序出错,用卡巴杀毒也没用,请高手指点
发表于 2009-8-4 22:59:28 | 只看该作者 �
首先你这个硬盘肯定是中毒了,中在哪呢,中在D盘,E盘。装完系统后,你再次进入D盘的时候,激活了D盘的自动运行 autorun.inf ,自启动病毒,然后感染,这样会无线循环的,建议重装的时候先用Win pe把非 C盘的的 autorun.inf 等一些可以程序文件删除,再重装。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-8-4 23:09:12 | 只看该作者 �
这是中毒的后遗症,用windows清理助手清理一下也许会好。我前天碰到过一次和楼主一样的问题,用360和顽固木马专杀都不管用,在崩溃的边缘下载了一个清理助手就OK了。
发表于 2009-8-5 00:21:26 | 只看该作者 �
在任务管理器 文件 新建任务 输入 explorer.exe调出来 就是中毒了
发表于 2009-8-5 09:11:10 | 只看该作者 �
硬盘全盘格式,然后重装系统就OK了。最好换一张盘重装
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2
发表于 2009-8-5 20:15:26 | 只看该作者 �
感谢二楼和三楼,全盘格掉是下策,高手都不那么做的
发表于 2009-8-6 20:22:16 | 只看该作者 �
重新安装完系统后,除了C盘之外不打开任意的一个盘,然后进入安全模式,打开所有的分区,将分区内的autorun.inf 文件找出并彻底删除,并及时的安装杀毒软件,避免再次的中招!!
发表于 2009-8-8 00:34:31 | 只看该作者 �
中病毒了,Windows清理助手效果不错。
发表于 2011-9-29 22:53:06 | 只看该作者 �
病毒不在c盘
发表于 2011-9-29 23:32:02 | 只看该作者 �
低格可以解决这个问题。
发表于 2011-10-2 15:55:32 | 只看该作者 �
新人路过学习了
发表于 2011-10-3 12:25:23 | 只看该作者 �
直接重新分区,再装系统比较简单吧。
发表于 2011-10-5 13:59:58 | 只看该作者 �
{:soso_e195:}嘎郁闷的啊
发表于 2011-10-5 15:08:54 | 只看该作者 �
不行就重装吧,这种一般都不好弄的。
发表于 2011-10-5 16:09:06 | 只看该作者 �
系统重新安装好之后,最好打开其它盘的时候先使用右键里的打开,观察下进程是否有非正常的进程,或者直接装好杀毒软件进行全盘扫描。
