ZXCVWtest
查看: 3560|回复: 16
一块技嘉GA-B75M-D2V VER1.0 不跑码,死都不出CPU供电
发表于 2021-9-26 18:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-B75M-D2V  VER1.0   到手是上电转停转停,拆下来后发现桥供电Q26 没有1.8V电压,后找图纸和点位图, 看了U1 324比较器 3脚没有开启电压,R189一边有2.5V,另一边没有电压  测相关的电阻电容都正常,拆掉还是完全没有, 后发现Q46 已经导通,把开启拉低了,最后测到相关Q43 2脚1.7V左右,3脚5V  而没有导通,短接1和3脚还是不跑码,CPU供电不出来,Q26电压都1.8V已经出来了。,总线0.95左右的电压也正常, CPU开启电压也正常,后看IO 检测电压2.0V 也正常 cpu管理IC 断开18脚接地电阻,也能正常出CPU供电,真不知道是什么问题,难道是Q43这边有问题,不应该,换了一个管子,就能导通也不管用。。。。。。有没有遇到这种怪问题
发表于 2021-10-5 13:49:13 | 只看该作者 �
slp_s3休眠开启电压无,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-10-5 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图,2.5V是上下电阻分压得到的供电来源,作为芯片+极的来源,+>-
芯片开漏输出1.5V给mos管G极,使得MOS管导通产生1.8PCH南桥供电
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-5 18:14:49 | 只看该作者 �
luqunfang 发表于 2021-9-27 13:29
#在这里快速回复#学习学习!!!!!!!
请用心加贴!情节严重会严惩!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-5 12:15:19 | 只看该作者 �
供电无非就那几部分的事情啊,芯片,EN,外围。你都助理工程师了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-5 20:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看桥1.8V供电到CPU座有没有通,可能会有O欧电阻腐蚀或开路。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-5 23:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面一张图,3个管子都可以直接拆,不碍事
完
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 19:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都正常了,一定桥坏了!
回复 支持 6 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2021-9-27 13:29:58 | 只看该作者 �
请用心加贴!不然会严惩!  详情 回复 发表于 2021-10-5 18:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-6 08:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查vccio电压
发表于 2021-10-6 08:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下slp_s3,q44
发表于 2021-10-6 09:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能桥坏了不发出s3
有发出的,Q44 有导通的  详情 回复 发表于 2021-10-6 10:19
发表于 2021-10-6 10:19:41 | 只看该作者 �
yiyoukan 发表于 2021-10-6 09:20
也有可能桥坏了不发出s3
有发出的,Q44 有导通的
发表于 2021-10-6 10:47:53 | 只看该作者 �
遇事不决 干南桥
发表于 2021-10-7 10:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是就是,漂亮,学习学习
发表于 2021-10-7 15:42:21 | 只看该作者 �
买块新的230.。。坏的卖55    这样不好吗,,,现在坏板H110以下的都不修
发表于 2021-10-30 00:39:46 | 只看该作者 �
直接拆 Q44   搞那么复习干什么
