查看: 1426|回复: 2
华硕z53j开机不显示。
发表于 2009-8-4 19:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机不显示。待机电流为0.03a 开机后电流.跳到0.05a又跳回0.04a 。在关就关不了机必须拔电源才能关机
测得5v为5.1v 3.3v 为3.39v。。。
测各个电感都正常。没有对地短路的。。。。。。。。。。。。。不知哪位兄弟有修过。谢谢。求各位高手给个思路谢谢
发表于 2009-8-4 20:12:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
max8632e 旁边有个5上脚的管子有点汤开机时。。上面标号是:L2AA。不知敢不敢拆这个零件。。
发表于 2009-8-8 10:01:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看一下测试卡跑什么
