查看: 1336|回复: 5
ACER 4253G进不进桌面都会掉电
发表于 2021-9-24 10:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4253G进了桌面过几分钟会掉电关机,把硬盘取下,裸板开机待着,最多十几分钟也会掉电关机,怎么想都是发热的问题,但是也没有发现过热发烫的地方。无思路了!(CPU是Amd板载)
发表于 2021-9-24 10:13:58 | 只看该作者 �
我也碰到一个一模一样的   做了桥 也是掉电  还没搞定
发表于 2021-9-24 10:18:21 | 只看该作者 �
感觉还是温控问题,要么就是CPU或桥虚汗了
发表于 2021-9-24 10:31:56 | 只看该作者 �
AMD的发热量大,有的座子都会虚焊
发表于 2021-9-24 11:00:50 | 只看该作者 �
看下有没有空电容位置 有的话补上 看看
发表于 2022-8-17 21:35:06 | 只看该作者 �
空焊的话,一般震动一下主板会有所反应。散热没问题可以补电容试一下。
