查看: 1405|回复: 1
英业达b810 port80故障灯码4f
发表于 2021-9-23 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子的故障灯8个,左右各4个。左msb.右lsb.现在单路可以开机,故障灯全灭;双路不亮故障灯为4f. AMIBIOS。开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试,这是解释的意思,不太懂。是内存问题吗?现在正在学习修主板,都是老教程,2011针的cpu供电好像有几路吧?有核心供电,有内置内存控制器供电?内存槽都试了依然是4f.第二个cpu就是不装内存也是4f.是不是第二个cpu内存供电问题,还是cpu连接内存的针脚不通找不到内存,电源是长城500瓦,理论上是够啊。4f出现两次第一次过去了,第二次就停了,第一次应该是cpu1的过了,第二次应该是cpu2的。有经验的大佬指点迷津
发表于 2021-9-23 15:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机了,需要服务器内存,我用的是普通内存
