查看: 1678|回复: 5
谁有这工控板的电路图?
发表于 2021-9-21 21:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或者相近待机电路图,毫无头绪呀。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 我有!!Q:601098078 V:Yx098078951227
发表于 2021-9-22 06:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前还真有
发表于 2021-9-22 06:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板,除了盲修,没辙
发表于 2021-9-22 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来慢慢摸了,3v待机怎么转挽,待机芯片是那个搞不清楚呀,有老师父知道不
发表于 2021-9-22 18:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2021-09-21 21:27
我的评论去哪里了。
能分享下不
发表于 2021-9-22 20:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源输入分别由两个mos管me4425做隔离,一边输出侍机3和5v转换电路及桥供电,一边应该是cpu供电,mos管都正常,待机这边12V正常但是就是找不到那个是待机芯片,这芯片应该直接入12V进行转换的,但是找了半天没找到
