查看: 1108|回复: 0
[测试好]
联想V1070开机不显
发表于 2021-9-20 20:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想V1070独显,开机不显,拆机发现风扇散热口堵住了,这笔记本温度高,怀疑显卡问题,于是加焊,开机还是一样,电流1.2,不显,于是论坛里下BIOS。刷上开机有显示,但是不能进系统,在淘宝里买一个,刷上开机正常。送上绝对亮机BIOS.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想V1017 ACLU7 ACLU8 NM-A291 rev1.0.zip
2.11 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
