查看: 2468|回复: 5
求教,这个用什么开卡
发表于 2021-9-20 15:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能识别,能格式化,速度慢。只有40多?时不时掉。找不到资料,2258g?
发表于 2021-9-20 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补:用2258x的一版可以开成,但是无法分区
发表于 2021-9-20 23:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2258那么多版本一个个试
发表于 2021-9-29 21:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这个板子应该是ADATA的盘,主控是2258H,开卡软件和58G通用。
发表于 2021-9-30 15:20:37 | 只看该作者 �
这是缺陷版2258G,缓存部分有问题,所以都是直接当2258XT用的,没看到旁边的缓存位置都是空的吗,因为这就只能当xt用,我试过拆到58G板子上,缓存测试通不过,只能当XT用
好的,感谢大神。666  详情 回复 发表于 2021-10-3 10:15
发表于 2021-10-3 10:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢大神。666
