查看: 34670|回复: 12
[小米(mi)]
小米L55M5-AZ通病
发表于 2021-9-19 10:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米L55M5-AZ故障:黑屏,有背光,有声音,无图像。这个应该是通病,查了网上的维修记录,有一模一样的故障,说划断屏电路上的8条线就好了,我也不知道是什么原理,反正照做了,果不其然,真的好了。但是不知道为什么中间有时会出现一条或两条的横线,反正现在好了,少收点钱就好,还给客户了。
发表于 2021-12-2 12:40:05 | 只看该作者 �
三星屏,活不了多久,不超三个月必定满屏横线。
发表于 2021-9-19 11:48:18 | 只看该作者 �
这也可以嘛。
发表于 2021-9-19 13:33:35 | 只看该作者 �
能凑活多久是多久。。。。
发表于 2021-9-19 20:50:40 | 只看该作者 �
亮度或对比度可能不太理想吧
发表于 2021-11-15 16:50:26 | 只看该作者 �
这个是断掉屏上Y轴的供电了。这个有的行有的不行。
发表于 2021-11-25 01:27:48 | 只看该作者 �
在屏线处贴一点胶纸隔开就行,不用伤板
发表于 2021-11-25 21:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-25 23:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么屏?华星光电吗?没有图呢
发表于 2021-12-3 06:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修一台海信的也是断开8条线之后屏幕有点屏闪有时候有几根短线,买了一块技改的逻辑板换上屏不闪了几根线也消失了就是不知道能用多久
发表于 2021-12-3 16:01:53 | 只看该作者 �
这个可以试试
发表于 2021-12-3 22:54:45 | 只看该作者 �
撕Y大法伺候
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-7-17 19:36:43 | 只看该作者 �
几改后活了5分钟
