查看: 3437|回复: 2
华硕Z370-p cpu不出供电
发表于 2021-9-17 22:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主控芯片是ASP1400BT  附上脚位定义,请大师们指点迷津,目前供电正常,开启正常。原主板电源管理芯片发烫 换了新的上去,目前没有预供电,没有思路了
发表于 2021-9-17 22:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板不上cpu不触发啊,也就量不到预供电。修过一块这板子,触发掉电,刷bios好了。
发表于 2021-9-18 07:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把cpu针脚检测脚直接对地就可以不上CPU就可以触发
