ZXCVWtest
查看: 2195|回复: 13
[已解决]
Dell 5470 花屏,,,, 板号没看到,
发表于 2021-9-14 21:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个Dell5470的电脑,刚开始不开机,键盘是亮着的。下午的时候又开能开,但亮了一下log,就又灭了。到晚上想要拆机修,发现亮机就要进系统了,但花屏,是渐变的,花的很严重,想着是不是要加焊显卡,拆机发现是集显的,电池是鼓包的,拔掉之后没亮机,直接把内存用橡皮擦擦了,再亮机就好了,插电池也没问题,在充电。看图片
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-16 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器遇见好几次了。。6,7,8代Dell容易这样。集成显卡有时候拿起来都会花屏死机。换个内存条妥妥的。亮机慢。容易不开机。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 10:46:36 | 只看该作者 �
捡漏了,擦下内存就好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 20:51:35 | 只看该作者 �
现在又开机是好的,明天电池才到,放这里测试,不行再加焊显卡。
发表于 2021-9-15 14:05:46 | 只看该作者 �
估计又是隐型故障吧,多测几次吧,免得拿回去又送过来。
发表于 2021-9-14 21:15:47 | 只看该作者 �
捡到了,好单
发表于 2021-9-16 19:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检漏了,但看图片像屏线接触不良
发表于 2021-9-16 22:36:06 | 只看该作者 �
今天发现是Dell5370的,测试一切正常
发表于 2021-9-17 08:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是内存或者屏线接触不良导致引起的故障,显卡虚焊碰到的几乎很少,先排除简单的再动硬的
发表于 2021-9-17 21:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道会不会返修
发表于 2021-9-17 23:37:30 | 只看该作者 �
已经测试过交客户了
发表于 2021-9-18 15:06:45 | 只看该作者 �
多测几次,一直看视频,看的时间长一点,多开几次,没问题才放心一点
发表于 2021-9-18 20:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是屏线问题
发表于 2021-9-19 01:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存方面导致
