ZXCVWtest
查看: 4755|回复: 21
asus fx80g cpu供电非常烫,有没有办法解决?
发表于 2021-9-11 13:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前上管击穿,更换了上管和CPU,现在用了2个月有挂了,不敢再换CPU了。现在有一台一模一样的故障的!这种情况大家都是怎么解决的呢?
或者把cpu供电管子换成更大功率的不知道行不行?
发表于 2021-9-14 14:39:42 | 只看该作者 �
不要玩游戏,加散热底座。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-12 16:09:51 | 只看该作者 �
老机问题太多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-11 23:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Fx504的老通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-15 16:08:08 | 只看该作者 �
老机器都是 温度高 导致的   做好散热就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 09:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu上管击穿,最好把几路cpu供电上下mos管,控制mos管的芯片一起换掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 09:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 07:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面有空位置的话,自己加散热铜管试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 06:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新开模,铜管覆盖供电部分,不然无解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 06:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还有暗病 。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-14 14:42:30 | 只看该作者 �
不玩游戏,加散热底座。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 22:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问问华硕有没有办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 21:18:45 | 只看该作者 �
把CPU供电主芯片和上下管一起换了吧!
发表于 2021-9-15 22:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管沟道有没有完全打开
发表于 2021-9-16 05:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做好散热,应该问题不大。
发表于 2021-9-16 08:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-16 09:05:52 | 只看该作者 �
增加散热片一条贴在功率管上,降低cpu的核心数
发表于 2021-9-16 12:09:54 | 只看该作者 �
华硕做工用料太烂  直接扔
发表于 2021-9-16 17:06:45 | 只看该作者 �
加散热硅胶垫。。。。。。。
发表于 2021-9-18 08:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了D壳照样用
