查看: 2743|回复: 9
[原 厂]
戴尔3480 LA-G711P 原厂bios
发表于 2021-9-10 17:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有2个说买的,但是刷上全是亮的慢,不知道搞什么水分,亲自tb买了 直接刷好,重启2次,需要的下载, LA-G711P(1).bin (16 MB, 下载次数: 896)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-18 16:04:37 | 只看该作者 �
这个Bois刷了按键盘声音一只叫
发表于 2021-12-23 18:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忙的没时间发帖
发表于 2021-12-23 18:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空学学配置纯净ME官网可以提取合成那种
发表于 2022-8-3 17:36:58 | 只看该作者 �
确实可以用  我的版号是LA-G712P  一切正常
发表于 2023-9-18 11:12:26 | 只看该作者 �
亲测亮机快好的
发表于 2024-6-4 17:36:50 | 只看该作者 �
亲测亮机快好的
发表于 2025-1-3 20:41:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享电脑0.8A无显示 下载试试看看
发表于 2025-2-16 10:35:02 | 只看该作者 �
已测试 可以用 开机快
发表于 2026-3-1 13:09:03 | 只看该作者 �
亲测开机快!大家放心下
