查看: 1412|回复: 2
V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0不开机,反复通电断电
发表于 2021-9-9 18:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0通病不开机 反复通电断电,此板有由有些年代了,拿到主板上面部分元件有些轻微氧化,灰比较多。清洗完开机出现反复通电断电,量测各主板各电压,量到CPU供电  VCC_1.8电压偏高,量测到2.2V。心想又是一片通病主板了,更换图片中U29(up0111ama5)电源IC电压正常,上U开机,维修结束!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-9 19:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vcc 1_8的 脚位  正常电压应该是1.8v吗
发表于 2021-9-11 13:44:29 | 只看该作者 �
是的,这个电压高了会导致SA也高,上U容易烧U
