查看: 2899|回复: 14
ibm t40 不充电
发表于 2009-8-4 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM T40机电池放电正常,电源开机正常,开机显示正在充电,但没有充电电流,不开机插上电源和电池,供电电源指示0.03A,请教各位高手
发表于 2009-8-4 11:26:44 | 只看该作者 �
是充电电路有问题吧
发表于 2009-8-4 11:30:30 | 只看该作者 �
有没有遇到,具体的建议,谢谢
发表于 2009-8-4 14:36:03 | 只看该作者 �
查ADP3806的工作条件是否正常
发表于 2009-8-27 15:20:52 | 只看该作者 �
d待机电压啊
发表于 2009-9-18 00:27:42 | 只看该作者 �
这种问题一般都是ADP3806旁边有二极管或者三极管坏了
发表于 2009-9-19 23:43:08 | 只看该作者 �
重点查下隔离保护电路的MOS管和二极管,电池放电IC也代换式的看看
发表于 2009-10-10 18:08:51 | 只看该作者 �
检查adp3802 周边电路
发表于 2009-10-12 11:46:57 | 只看该作者 �
啥都不要说了,隔离,充电电路和H8查一下。
发表于 2009-10-12 13:15:54 | 只看该作者 �
应该是3806后极的事
发表于 2009-10-12 13:28:17 | 只看该作者 �
还是要查ADP3806的工作条件及H8
发表于 2009-10-12 19:53:09 | 只看该作者 �
正在修一台A31跟你的问题一样,换了几个3806无果。
发表于 2009-10-12 20:17:47 | 只看该作者 �
我遇到过也是T40的机器不充电、是3806旁边的三极管坏了。换了就好了。祝你好运
发表于 2009-10-15 12:06:51 | 只看该作者 �
继续支持没话说~ 楼主真强
发表于 2009-10-27 23:34:14 | 只看该作者 �
这种问题一般都是ADP3806
二极管
三极管坏了
