查看: 3327|回复: 17
[笔记本电脑]
小新I2000处理器降频0.47G
发表于 2021-9-7 19:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新I2000处理器降频到0.47g,重新换过硬盘装过系统,刷过BIOS,处理器供电也正常,有哪位大神遇到过吗
发表于 2021-9-14 17:22:17 | 只看该作者 �
适配器检测电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 12:41:37 | 只看该作者 �
cpu吧  这个   和客户报个价格
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 10:50:54 | 只看该作者 �
前面好像有一个也是同样的故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-7 20:40:33 | 只看该作者 �
遇到过华硕的,都好了,处理器坏了就没得修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 18:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接吧ProC_hot信号接到1.05V上秒杀
测试过吗?这是可以锁频吗?  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:15
发表于 2021-9-14 22:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锁频0.4一般都是和温控有关
发表于 2021-9-14 22:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu,现在cpu坏的多,基本都不修了
发表于 2021-9-7 20:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU CPU  CPU
遇到过华硕的,都好了,处理器坏了就没得修了  详情 回复 发表于 2021-9-7 20:40
发表于 2021-9-15 01:25:09 | 只看该作者 �
到底是不是cpu
发表于 2021-9-15 05:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一台DELL  XPS笔记本是充电口坏了出现降频故障
发表于 2021-9-15 09:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇换个试试
发表于 2021-9-16 10:15:50 | 只看该作者 �
测试过吗?这是可以锁频吗?
我修过一台 故障一模一样 直接从Proc_hot接个1.5v 一直是打鸡血模式CPU从不降频  详情 回复 发表于 2021-10-21 08:46
发表于 2021-9-16 10:24:29 | 只看该作者 �
联想的高端机会有适配器功率检测的线路 换个充电器试试 不行查下主板适配器功率检测线路 然后EC 然后CPU
发表于 2021-9-16 16:17:39 | 只看该作者 �
直接加焊CPU
发表于 2021-9-19 02:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片看看
发表于 2021-10-21 08:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2021-09-16 10:15
测试过吗?这是可以锁频吗?
发表于 2021-10-21 11:05:36 | 只看该作者 �
试试这个软件,解温控问题的。把里面温度防火墙的钩去掉。就不受温控保护了。如果频率上来了。一切正常,那你机器就是温控引起的降频。如果没效果,就是适配器检测出问题了。助你好运。
ThrottleStop_9.2.zip (1.67 MB, 下载次数: 50)
