查看: 2975|回复: 8
电容坏引起没复位
发表于 2009-8-4 10:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块红色杂牌845。昨天拿来时候内存槽有2个烧痕。估计是插反烧掉的。清理干净上电测电压。CPU没电压。是由RT9241A和RT9602组合的。更换这2个后电压出来了。内存电压竟然也是正常的。一般我以为烧了内存槽它的供电应该要不正常。。不管了。。上U开机。。不跑码 打内存时钟阻值一切OK。看卡复位灯常亮。。感觉没复位。测复位针3.7V。技术有限到这里不知道怎么来了。 就扔一边了。今天早上过来没什么事就顺手拿来再看看。。通着电并发呆中。。。手指无意碰了什么东西竟然开始跑码。马上断电再开机。。手在板上乱摸 终于在摸到针振的时候跑码了。。反复几次后确定故障就在这里了。先把南桥给洗了。。不行。再把振体换了。。还是不行。再把那2个振容吹了。。这次OK了。。在 反复开机都可以下。。找了2个振容补上去。 到此板子修复。。得出的是振容损坏导致没复位不跑码。。技术不行请大家就我维修过程有什么不对的地方给我指正!我没示波器!谢谢大家~~~
发表于 2009-8-4 10:36:02 | 只看该作者 �
维修是这样,看来以后也要多注意一些“小地方”
发表于 2009-8-4 10:39:20 | 只看该作者 �
看得不太懂,但你换的东西也太多了,我感觉没坏这么多元件吧?应该查出来定位故障点,才更换,还是查清楚再换可能效率会比较高点,我菜鸟的个人意见,哈哈,不过板子修好了就是好事,应该高兴一翻了~~~~
发表于 2009-8-4 10:44:47 | 只看该作者 �
请问把南桥洗了是什么意思?具体操作是怎样的?相关资料有吗?
发表于 2009-8-4 10:51:41 | 只看该作者 �
洗南桥我是这样洗的。用针筒吸好酒精或天拿水。然后注入南桥低。等一下。。好让里面的脏东西溶软。。再用嘴用力的吹。。把里面的脏东西和酒精一起吹出来//太脏的话可以多来几次。最后用牙刷清理南桥4周。注意要 干了才上电哦。
发表于 2009-8-5 02:21:37 | 只看该作者 �
我也有一块这样的
还没搞定
我的有复位就是不跑码
有前辈能给个思路吗?
发表于 2010-1-10 10:21:30 | 只看该作者 �
6# 谐振电容吹下了,真的还能开机吗?
发表于 2010-1-15 17:16:21 | 只看该作者 �
全板不复位,要查南桥的工作条件了,南桥不具备正常的时钟,就不会发出复位信号。但南桥的晶振这部分电路不正常应该不能上电,拿掉谐振电容能不能上电我没试过,不过我拿掉过两个谐振电容之间的电阻是可以上电的,并且不影响使用。
发表于 2010-1-15 23:01:49 | 只看该作者 �
清洗南桥有什麽用?楼主也没有加焊啊。感觉没有必要吧。还有个问题,为什么手摸晶振就可以开机?以前在书上也说过这个办法,就是一直没有搞清楚原理。不知那位高手能给解答下,感谢
