- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-25
- 精华
机器型号:T460P 板号:NM-A611
故障现象:客户放了一年没用,进虫不开机,接可调电源会闪过流保护
维修过程:拆机发现进了蟑螂,里面蟑螂屎倒出来一堆,主板多处腐蚀严重。拆出主板,清除其余活的虫子,放到盆里浸泡半小时再用牙刷刷洗干净,放到风扇下吹干再上BGA用105度烤CPU等重要大芯片。烤半小时后拆下来跟料板对比,还好没有刷掉件,部分电阻腐蚀严重更换掉,测公共点对地阻值为0,另一边电容裂开,拆掉,测量保护隔离管发现没有击穿,懒得换了。装机能点亮,但是很慢,看了CPU频率锁定在0.78Ghz,有时能开有时不能开。拆开开关发现触点进液发霉,更换开关后发现要长按才能开机,开机后装入电池瞬间会掉电。再测AC保护隔离管没发现问题,插上电池再插电源,测量电池输出端有17V,电池是10.8V供电。断电测量发现电池隔离管短路,这个短路比较少见。更换后再测就没有上述的问题了,CPU频率也恢复正常,估计是保护隔离导通不完全,CPU处于低性能模式。
