查看: 3881|回复: 23
[显卡维修]
这块七彩虹的750Ti该怎么搞
发表于 2021-9-4 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户换下来的,不定时闪屏,然后死机,有时候整天都使用正常,电压啥的都正常,尝试并滤波电容无效,有点懵,问问大神。
发表于 2021-9-17 10:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是核心就是显存
看你对哪个焊接更有把握,搞起
发表于 2021-9-4 12:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用软件扫描一下显存,看看报错情况来确定是显存还是核心问题。
忘说了,已经扫过了。而且DVI和VGA都一样。  详情 回复 发表于 2021-9-4 13:13
发表于 2021-9-4 13:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来软件测不出来,三板斧伺候吧,先加焊核心,不行加焊显存。  详情 回复 发表于 2021-9-4 16:24
发表于 2021-9-4 16:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天黑了吗 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-9-10 18:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的大神给点建议啊。
发表于 2021-9-13 22:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真没人搞过这样的卡吗?
发表于 2021-9-16 12:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这卡真要命。。。
发表于 2021-9-16 14:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,进来学习中,,,
发表于 2021-9-16 14:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
老哥可以帮我测量一下附近的管子是n管还是其他的
发表于 2021-9-16 16:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉件或某个小件损坏了,我猜的
发表于 2021-9-16 17:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我那显卡开机不显示,用集显进系统可以识别型号,重新刷了一个bios,打客服要的,bios发过来是256k,但是刷的时候提示容量不符合,什么鬼?
然后呢就是强刷了bios,进系统都卡机了。
发表于 2021-9-16 17:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显存边上的电阻看看
发表于 2021-9-16 19:52:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
板层变形接触不好
发表于 2021-9-16 20:01:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电源管理芯片问题!不知道是显存还是主芯片的管理芯片!要一个一个的换!
发表于 2021-9-17 10:24:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是接口电路问题,查你的接口电路是否有问题
发表于 2021-9-17 17:20:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
月饼老师是专家,你试试
发表于 2021-9-17 21:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种不要纠结,看哪个不顺眼就干
发表于 2021-9-17 22:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么看着像显示器问题
发表于 2021-9-18 15:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先简单点,加焊了一下显存,挂了十几个小时了,貌似没有死机,再观察观察。感谢一下月饼先~~~
