查看: 1510|回复: 4
[系统故障]
求助
发表于 2021-9-3 15:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机报这样的错误、  有哪位大神 可以帮忙解决一下 、     感谢了        电话 16635705096
发表于 2021-9-3 15:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机后在开机敲打F8进入最后配置试以下。
试过了 不行 一直都是这个界面  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:34
发表于 2021-9-4 00:03:38 | 只看该作者 �
找个专业的
发表于 2021-9-4 10:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了  不行  一直都是这个界面
发表于 2021-9-4 13:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后,同时按Alt和Ctrl敲打 Delete,试一下。
