查看: 3813|回复: 23
[显卡维修]
大家帮我看看 这是不是掉了个电容 不知道型号
发表于 2021-9-2 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是Msi 280 GAMING 3G  在核心背后 一个电容发黑好像是烧坏了 一碰掉了 想补上不知型号 希望有经验的大神告诉一下 型号 多少UF 耐压 帖片大小 感谢
[attach]208 9819[/attach]
发表于 2021-9-2 17:57:13 | 只看该作者 �
这么多电容少个电容问题不大,问题应该不是电容这里
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-2 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1208尺寸的,默认10uf
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-2 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是猜的吗  一般根据焊盘大小装都行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-2 15:16:25 | 只看该作者 �
如果是对地的,应该影响不大吧??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 14:29:26 | 只看该作者 �
搜一下点位图,能找到的话最好 ,查看具体元器件。如找不到就请教论坛内的大神吧。
查了一下 280X的点位图 好像 都是C2191 这个 全是22uF  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 14:12:30 | 只看该作者 �
刚才看到你另外一张图,上边有标注为E的,就是该处的具体类别,我下载后发现是电容。你找一个相同体积的装上就可以了。
你怎么把关健的图给删除了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 14:55:11 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 14:24:41 | 只看该作者 �
仔细看了你传的图,图上未标注,原来是空,你再仔细看看实际板载吧
这个缺失的是C1291哦  详情 回复 发表于 2021-9-8 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 14:19:48 | 只看该作者 �
感谢了 我想传个清楚的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 14:16:44 | 只看该作者 �
感谢了 我想传个清楚的  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 14:08:54 | 只看该作者 �
找一个大小相同的补上就可以了
我怎么感觉不样电容呢 掉的这颗 比一般的要黑一点  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 14:10:22 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2021-9-2 14:08
找一个大小相同的补上就可以了
不补的话 影响大吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 04:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个颜色差不多。大小一样就行。
发表于 2021-9-3 06:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测就是滤波电容。。
发表于 2021-9-3 09:02:42 | 只看该作者 �
目测这个一般是22U的 可以测量边上的电容阻值,找个阻值差不多的装上去应该可以用。一般一端接地的电容掉了也没关系
发表于 2021-9-3 10:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里就是电容,一般都是10UF的,换上去完美了
发表于 2021-9-3 10:28:24 | 只看该作者 �
估计就没什么影响
发表于 2021-9-3 11:11:45 | 只看该作者 �
测量两端,一段接地那就电容,补不补无所谓,两端都不接地,那就是电感,直连或者找个类似的补上
谢了  详情 回复 发表于 2021-9-5 22:49
发表于 2021-9-4 00:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个,是C1291
