查看: 3598|回复: 25
dell 15-5577 南桥短路,换南桥后加电不亮
发表于 2021-9-1 23:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了很多bios,只有一个版本亮一次掉电就再也不亮了,还是ME版本不对吗?还是得重新换桥?
发表于 2021-9-2 07:50:41 | 只看该作者 �
满屏洋文已经告诉你是什么问题了。
关键是第二屏是待不住的,出现一下就自动重启,而后就再也不亮了,用原装适配器也一样!  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 22:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定用正式版的全新原型号桥
果然,换了全新桥刷了论坛下的bios就完全好了!  详情 回复 发表于 2021-9-13 23:13
发表于 2021-9-2 07:51:57 | 只看该作者 �
怎么快速回复不了?
发表于 2021-9-2 07:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个130w适配器
发表于 2021-9-2 07:48:38 | 只看该作者 �
第2张图片上就警告了,电源适配器要130W的,你用的90W适配器。
发表于 2021-9-2 08:42:35 | 只看该作者 �
可能还是bios问题
发表于 2021-9-2 09:43:36 | 只看该作者 �
bios不对,现在的机器BIOS不好刷的
发表于 2021-9-2 10:05:37 | 只看该作者 �
换个原装适配器看看呢?
发表于 2021-9-2 10:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不用原bios改Intel me
改哪个版本的inter me?  详情 回复 发表于 2021-9-3 21:51
发表于 2021-9-2 10:56:33 | 只看该作者 �
仔细检查 肯定没大问题
发表于 2021-9-2 12:59:29 | 只看该作者 �
第二张照片提升充电器不是原装的
发表于 2021-9-2 13:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修dell机伤脑壳
发表于 2021-9-2 14:08:56 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-9-2 14:21:07 | 只看该作者 �
你用的什么CPU
发表于 2021-9-2 14:24:28 | 只看该作者 �
有时发回来的桥本来就是坏的
发表于 2021-9-2 20:51:21 | 只看该作者 �
适配器   如果不亮  最好合成下
发表于 2021-9-3 19:11:11 | 只看该作者 �
用错电源报错,
发表于 2021-9-3 19:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-3 19:41:41 | 只看该作者 �
原装适配器也试了,也用原BIOS合成了,主要是第二屏亮一下就掉电重启了,然后就不亮了,再开也不亮,只能亮一次。
今天再试试别的ME!
发表于 2021-9-3 19:58:38 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2021-9-2 07:50
满屏洋文已经告诉你是什么问题了。
