查看: 1981|回复: 0
[显卡维修]
求助 讯景rx580显卡
发表于 2021-9-1 21:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
讯景580显卡,故障现象,能开机进系统,各种轻应用没问题,鲁大师跑分分数低,gpu主频提不起来,在重负荷的时候屏幕会有1秒轻微闪屏现象。
4+1五相供电,核心供电有点缩水
反面核心供电mos管后面有驱动ic,丝印A4C
怀疑是检测核心供电不足,查到这个电感的时候,电压0.55v,其它3个都是0.65v,这相电肯定有问题。查了mos管没有问题。
这个驱动ic没有型号,丝印A4C,求助大佬们有谁知道它的型号,最好能有它电路图。
这个ic外围电路已经和其它几相对比测试过,没有问题,ic的二极值和其它相也一样,现在找不到思路。求大佬指点。
