查看: 756|回复: 9
广东有没有修主板的大婶啊
发表于 2021-9-1 19:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  逛了几遍论坛,然后捡了两三个主板来学修主板,然而看起来简单的问题完全不知道哪里下手,还是找大神修吧
发表于 2021-9-2 00:53:51 | 只看该作者 �
大婶修人不修主板
发表于 2021-9-1 19:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个华硕主板,一个370i一个m10c,370i偶尔不能开机,不开机的时候pcie没有复位电压,m10c偶尔能开机,开机的时候不断电源阔以正常使用,正常开关机,断电就不行了,不开机时pcie没有时钟电压
发表于 2021-9-2 06:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想认识修主板的大婶。
发表于 2021-9-2 11:28:33 | 只看该作者 �
对大婶情有独钟
发表于 2021-9-2 11:36:19 | 只看该作者 �
对阁下的爱好有如黄河之水
发表于 2021-9-2 11:39:02 | 只看该作者 �
看故障都是些不好修的主板,大神也容易翻车
发表于 2021-9-2 11:40:25 | 只看该作者 �
看楼主描述的故障,都是需要上bga换桥的板子。
是桥有问题吗,m10c只要跑码了,不要断电源就能正常使用,开机关机都正常,370i大概率都能开机,偶尔不能开机  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:14
发表于 2021-9-2 14:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 15:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有大神吗
