查看: 6206|回复: 27
ThinkPad S2 2016有时充电有时不充电
发表于 2021-9-1 18:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ThinkPad S2 2016   板号:DA0PS8MB8G0
故障现象:进系统闪屏,电池图标一会有电源图标一会又没有,频率跟闪屏的频率一致。估计是不停切换供电方式导致闪屏。解决过程:换适配器和电池,故障依旧,排除。测量主板供电发现升降压电感PL2006电压时有时无,按论坛大佬案例先换充电芯片,好了,直接不跳了。排查充电芯片工作条件发现acin为4.3v,之前认为是正常的,对比图纸发现这个电压正常是在0.9-3.5v,明显偏高。直接把上下两个分压电阻换掉电压还是一样,在料板取一个68k电阻把PR11622换掉强行拉低到2.6v,装机测试通过,维修完毕。
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-9-2 12:55:28 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-9-2 10:39
难道是充电芯片有问题?
原机和新买的芯片都是一样的,不知道哪里问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 12:54:12 | 只看该作者 �
本人才疏学浅,要看大佬的方案了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 20:36:43 | 只看该作者 �
这个问题应该是think的通病  经常修到类似问题 通常都是第一个电阻出问题多  尤其是充电问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 09:55:42 | 只看该作者 �
这种都是把主板的线割短再飞线到引脚就好了
发表于 2021-9-2 10:39:08 | 只看该作者 �
难道是充电芯片有问题?
原机和新买的芯片都是一样的,不知道哪里问题  详情 回复 发表于 2021-9-2 12:55
发表于 2021-9-1 19:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有别的办法
本人才疏学浅,要看大佬的方案了  详情 回复 发表于 2021-9-2 12:54
发表于 2021-9-2 14:09:16 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-9-2 22:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习路过了
发表于 2021-9-2 23:32:02 | 只看该作者 �
不是电阻坏了?
发表于 2021-9-3 09:18:46 | 只看该作者 �
昨天修了个一样的故障,充一会就跳,时充时不充。 更换ISL9237解决, 顺便量了下ACIN 3.43V
发表于 2021-9-3 09:54:54 | 只看该作者 �
加分了,这个适配器检测出问题蛮多的
发表于 2021-9-3 14:27:44 | 只看该作者 �
这种问题还很少遇到
发表于 2021-9-3 14:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-4 09:23:23 | 只看该作者 �
前几天遇到一个华硕的也是ACOK分压不正常,拆下测2分压分压电阻无问题,重新焊上竟然好了
那只能是虚焊了。  详情 回复 发表于 2021-9-4 15:08
发表于 2021-9-4 15:08:47 | 只看该作者 �
那只能是虚焊了。
发表于 2021-9-7 07:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题主板都换过  不充电
发表于 2021-11-20 17:00:44 | 只看该作者 �
怎么 我的这台S2 电压是2.6V,好了一会,又出现充电时有时无?
发表于 2021-12-14 18:45:14 | 只看该作者 �
遇到同样问题  也是AC_IN 4.3V  换了70K电阻 OK了!
发表于 2021-12-27 11:45:10 | 只看该作者 �
学习了  具体还是要看看电压
