ZXCVWtest
查看: 3152|回复: 8
戴尔G3 3590不开机
发表于 2021-8-31 12:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3 3590不开机,刚插上适配器电流达到0.200左右,瞬间掉到0.034,之后慢慢掉到0.018左右,按下开机键电流达到0.200左右,然后瞬间掉电,求助,求该电脑图纸和点位图。。。
发表于 2021-9-3 12:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置有个小电容短路 拿掉就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 13:03:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-31 13:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-31 13:04:58 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1266709-1-1.html   BIOS     看好自己的版号在下载
发表于 2021-8-31 13:28:57 | 只看该作者 �
这个要按上电时序查一下
发表于 2021-9-1 08:41:35 | 只看该作者 �
查下2级电压,短路没,有电没,
发表于 2021-9-3 13:38:06 | 只看该作者 �
戴尔的机器 从来都是先刷BIOS 在干别的
发表于 2021-9-3 14:29:20 | 只看该作者 �
对,先刷BIOS然后不行再继续干
