查看: 6471|回复: 55
[笔记本电脑]
联想 S41-70 CPU 主频从2.2降到0.46,1D05V_PWR只有1.02V
发表于 2021-8-30 19:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S41-70 CPU 主频从2.2降到0.46,1D05V_PWR只有1.02V,
各位高手,这个笔记本本来是i5-5200的CPU,主频降到只有0.46V,
在主板上测得CPU的一路供电 1D05_PWR只有1.02V,
实测PU4801的LX脚第10脚,电感的一端有1.05V,但是电感的另外一端,也就是连接PU4801的反馈电阻的那端只有1.02V,个人怀疑是这个反馈电阻或者这个PU4801的问题,但是不知道先动哪个,这个PU4801的第4脚只有0.5V,不知道是芯片本身还是反馈电阻拉低的。因为主板有点小贵,望高手能帮忙指点一下,
(0)点位 Lenovo Yoga 500-14IBD Lenovo S41-70 LT41 Wistron 14217-1 boardview.brd
247.91 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
(5)Lenovo S41-70 LT41MB 14217-1m.pdf
2.94 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-30 21:28:24 | 只看该作者 �
可以查下 PROCHOT#信号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-31 09:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过几台降频锁频的,有换电池好的,有修保护隔离好的,也有不会好的,售后反馈是CPU自身问题,8代U多见,你这个5代的没碰到过,关注中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 09:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里有一台,电压都正常,就是降到0.79ghz
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 07:59:12 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2021-8-30 20:25
建议不要考虑1.05V的问题,不插电源会不会降频
但是用电池的话主板也是忽高忽低
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 07:58:02 | 只看该作者 �
不插适配器,主频是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 21:44:33 | 只看该作者 �
好的,谢谢高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 20:25:55 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 19:51:03 | 只看该作者 �
高手,那怎么弄,整了一下午,头都整大了,不知道咋办,电脑能使用,就是慢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 19:41:27 | 只看该作者 �
我认为不是这个1.05V供电导致的故障,建议你不要把目光盯死在这里。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机子主板阉割的厉害,好多小信号补偿电容都没有。新机正常用一段时间就出现偏差导致各种奇怪问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 11:08:16 | 只看该作者 �
期待答案,高手回负一下
发表于 2021-8-31 11:44:14 | 只看该作者 �
机子能正常充电么
机子能正常充电  详情 回复 发表于 2021-8-31 12:25
发表于 2021-8-31 12:06:57 | 只看该作者 �
换一个原装的电源试试,之前遇到一个联想的,把电池拔了放下电好了
发表于 2021-8-31 12:07:19 | 只看该作者 �
温控信号和适配器检测信号入手。。。bios先刷一下
BIOS刷过了还是一样没有效果  详情 回复 发表于 2021-8-31 21:59
发表于 2021-8-31 12:25:50 | 只看该作者 �
king888 发表于 2021-8-31 11:44
机子能正常充电么
机子能正常充电
发表于 2021-8-31 13:57:48 | 只看该作者 �
那个应该不是电池的问题,不上电池,只插适配器频率也只有0.46
发表于 2021-8-31 14:56:49 | 只看该作者 �
你不如把主板温控驱动删了试试。或者进pe看看跳的上去么。再或者重装系统看看,先别装任何驱动,用原版镜像装。
装的win7原版系统,什么驱动也没装,结果还是一样,CPU核心电压好像只有0.6V多  详情 回复 发表于 2021-8-31 21:54
发表于 2021-8-31 16:05:27 | 只看该作者 �
CPU温度高吗,如果不高,建议保留原BIOS,刷个程序试试。
发表于 2021-8-31 18:41:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-31 21:06:04 | 只看该作者 �
能修杂症的都是高手
