ZXCVWtest
楼主: 兵来将挡A1
[笔记本电脑]
联想 S41-70 CPU 主频从2.2降到0.46,1D05V_PWR只有1.02V
发表于 2021-8-31 21:54:39 | 只看该作者 �
candlemas 发表于 2021-8-31 14:56
你不如把主板温控驱动删了试试。或者进pe看看跳的上去么。再或者重装系统看看,先别装任何驱动,用原版镜像 ...
装的win7原版系统,什么驱动也没装,结果还是一样,CPU核心电压好像只有0.6V多
发表于 2021-8-31 21:59:20 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2021-8-31 12:07
温控信号和适配器检测信号入手。。。bios先刷一下
BIOS刷过了还是一样没有效果
发表于 2021-8-31 22:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟电源这部分有关系
发表于 2021-9-1 08:46:25 | 只看该作者 �
之前遇到过类似的情况,嫌麻烦后来直接退了。
发表于 2021-9-1 13:44:23 | 只看该作者 �
通病接条线就可以了
发表于 2021-9-1 13:49:03 | 只看该作者 �
来 我教你 很简单 接条线就搞定  修好四五台了
老板,哪里飞哪里  详情 回复 发表于 2021-9-1 21:26
发表于 2021-9-1 13:53:31 | 只看该作者 �
之前修到过换接口好的 TPC 接口那种
发表于 2021-9-1 21:26:01 | 只看该作者 �
老板,哪里飞哪里
加微信 然后一步步教你  详情 回复 发表于 2021-9-2 11:05
发表于 2021-9-2 06:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器用电池肯定好的。查电源适配器中间针检测信号。
https://www.chinafix.com/thread-1206043-1-1.html 我的根这个小白发通病的帖子好像有一点不一样,我的不正常时,那个BAT_IN# 只有0.3V  详情 回复 发表于 2021-9-4 08:51
发表于 2021-9-2 09:36:22 | 只看该作者 �
考虑充电器及检测信号
发表于 2021-9-2 11:05:08 | 只看该作者 �
加微信  然后一步步教你
发表于 2021-9-2 11:36:12 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-2 12:18:10 | 只看该作者 �
我一台联想helix1超极本,插电源主频正常,用电池久锁在0.46不动,速度慢的一批,各种设置电源高性能等等都不行,后来下载了一个锁频软件,直接把高温保护的去掉久OK了,软件名:throttlestop有中文汉化版的
发表于 2021-9-2 13:03:51 | 只看该作者 �
是的 不要考虑1.05v的电压 电感两端的电压不一样是正常的 ,,因电感两端的频率不一样
发表于 2021-9-4 00:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台同样情况的,是检测不到适配器所以降频了,重点查适配器中间那根针,用可调电源不行,得用原装充电器
发表于 2021-9-4 08:51:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 09:34:12 | 只看该作者 �
1.02应该是表笔误差 重点电压位检测 温控 cpu供电
发表于 2021-9-4 11:13:35 | 只看该作者 �
我认为不是这个1.05V供电导致的故障
发表于 2021-9-4 15:25:14 | 只看该作者 �
1.05V和1.02V差别并不大,楼主还是把焦点放在其他地方。
发表于 2021-9-4 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机子主板阉割的厉害,好多小信号补偿电容都没有。新机正常用一段时间就出现偏差导致各种奇怪问题。
回复 支持 2 反对 0
