查看: 4678|回复: 11
RX5700 上电时序
发表于 2021-8-30 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这两天有位矿老板,送了四片RX5700 来。一片好的,是用来打值做对比的,其它三片都是有问题的。我简单处理了一下,点亮了两片,还有一片核心都没找到,因为我不擅长修这类显卡,所以别人给我钱,我都全部退回去了。没这个能力,也不就不修这类显卡。首先声名,本人没受过专业培训,所以有些观点不一定准确。还望各位见谅。
里面有很厚的一层灰,我简单处理了一下。
结合第三方图纸,我简单的这个显卡的上电时序发出来
做为显卡,首先要有12v 和3.3 v,这个是必须要有的。然后就是5V .5V 主要是给一些芯片供电的
12 V 和3.3 v 有了,这两个电压,经过一堆三极管的转换,就会去产生1.8v ,这个1.8v 只到核心,所以这个电路就成了一个重要判断核心好坏的点。
首先看下正常卡的1.8 V 二极体植(这个仅供参考),能找到核心的。
找不到核心的显卡。
看到二极体植相差这么多,我就懒得修那一片找不到核心的显卡了。
接着说时序,1.8 v 的EN ,实际就是一个3.3 上拉的高电平,去了两个地方,一个和复位信号经过与门,然后给显卡核心复位,这里只分晰供电,所以其它的就不管。
1.8v 的EN 当然还要去开启1.8V
1.8V pg 开启0.75V
0.75 的PG又去了两个地方,一路 开启 核心电压
核心电压的PG,VDDCR_GFX_PWR_GOOD 与复位电路一起,然后再产生vddcr_soc(这个电压位置,也是可以判断显卡核心的好坏)。
0.75的PG另一路 经过了一个电阻也开启了vpp
vpp 的PG 经过了一个电阻 变为VDD_MEM_VDDCI_EN 就有了MVDDC(显存供电) 就是显存供电和VCCCI_MEM(这个电压好像是显存供电的三分之二),
废话说了这么多,也就是这个时序。
在这个显卡里,我没找到MVDDQ.VPP 具体电压也不记得了。不知道为什么图片一下子全乱了,图中有些图片,想删除,也删不了。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-30 19:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示时序好厉害的高手,这种东西高大上
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-30 23:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3802840 发表于 2021-08-30 18:20
显卡都会修  高手
显卡比修笔记本容易很多,就是买不起图纸,修的心累。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-30 18:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡都会修  高手
显卡比修笔记本容易很多,就是买不起图纸,修的心累。  详情 回复 发表于 2021-8-30 23:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 17:47:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Knowledge of graphics card repair.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 17:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用谦虚,你已经很专业了。专业训练,不存在的,学过数电模电都能干。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 16:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
做维修我觉得要舍得下本
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 15:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我有片索泰1060也是修到山穷水尽了,核心显存等电压全出来了,晶振复位也正常,最后连BIOS也刷了,还是不认卡。
发表于 2021-8-31 09:10:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
发表于 2021-8-31 09:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
z真棒,比较专业了
发表于 2021-9-3 16:23:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Very good, pro fix vga.
发表于 2021-10-20 01:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主,请问一下。
3.3v短路  1.8也短路。
是3.3导致1.8短路,还是1.8短导致3.3短路
维修思路是怎样的?请教
