查看: 2665|回复: 9
[测试好]
ASUS b150-plus d3魔改bios
发表于 2021-8-29 12:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS b150-plus d3魔改bios,从正常的魔改电脑上备份出来的,实测i5-9500f要屏蔽针脚,使用正常。
W25Q128BV@WSON8_ASUS b150-plus d3.BIN
16 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-29 12:10:03 | 只看该作者 �
这种魔改有些会烧处理器,我烧过一次6代的
发表于 2021-8-29 16:28:29 | 只看该作者 �
不会烧,除非除非主播有问题
发表于 2022-5-2 22:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬屏蔽针脚的教程有没有
发表于 2022-5-2 23:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有不是d3的魔改
发表于 2023-11-15 10:37:19 | 只看该作者 �
我的是G5400要不要屏蔽?
发表于 2023-11-15 14:08:08 | 只看该作者 �
我来试试看我的G5400能不能用吧。等下上传结果 。
发表于 2024-5-12 20:22:28 | 只看该作者 �
9500屏蔽哪些针脚?
