查看: 2426|回复: 5
显示器高压板的高压灯管线路怎么接
发表于 2021-8-29 06:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器高压板的高压灯管线路怎么接
显示器高压板的高压灯管线路怎么接?一共有2组共4个接口,每组都有一个红白线接口 一个蓝灰线接口,应该按什么顺序接上去,就按我这个图片上这样接可以的不??还是每组接口随便接都可以?
发表于 2021-8-30 12:51:32 | 只看该作者 �
这是灯条线都可以插....无所谓
发表于 2021-8-31 09:57:54 | 只看该作者 �
两边电压相等就行,随便你怎么差
发表于 2021-8-31 09:58:17 | 只看该作者 �
高压板四个接口,可以任意接不用区分的,因为背光灯管是每一根是独立的。
发表于 2021-8-31 11:12:42 | 只看该作者 �
学费了
发表于 2021-9-17 19:10:21 | 只看该作者 �
要是不放心的话,就测测4个输出口的电压。
