查看: 2855|回复: 26
联想V1000 NM-A271装电池不过隔离,求高手指点!~
发表于 2021-8-28 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
加热冲电芯片就能正常工作,冷机后就不正常了,电源有保护动作,冲电芯片供电正常,ACDET 2.6V,REGN 6V(不正常时有轻微跳变),ACOK不拉低,P2-1电压19V,此时第一个隔离管能过感觉有点不解(P2 19V),737外围元件基本换完了,无招了,请大家支招。
发表于 2021-9-1 13:40:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
想得到的基本都换了,在想会不会是电池问题
发表于 2021-8-30 10:11:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
chenlin189 发表于 2021-8-29 15:54
吹了充电芯片,重新换个上去,重点要焊好,用放大镜仔细看引脚有没有焊好。没有6v,肯定没有acok,没有acok ...
没换之前就是这个现象
发表于 2021-8-29 21:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个隔离管都是P沟道的隔离管,第一个肯定能过了,但是他坑定是虚电,没有完全导通,这种应该不难
发表于 2021-8-28 16:38:51 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
遇到过充电上管短路的
不是这种情况,先接电源 ,再接电池就是正常的  详情 回复 发表于 2021-8-29 09:43
发表于 2021-8-28 14:47:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习中。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴正海 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-8-28 14:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习中。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
317518682 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-8-28 13:41:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
cjhbest 发表于 2021-8-28 13:15
p2-1应该是低电平第一个管才算完全导通。
正常时候5V左右,现在现象是接电源 ACOK不正常,导致PQ303导通
发表于 2021-8-28 13:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
正常时候5V左右,现在现象是接电源 ACOK不正常,导致PQ303导通  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:41
发表于 2021-8-28 20:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ACOk是适配器检测电压
是这个电压,但是这个芯片正常为 低电平  详情 回复 发表于 2021-8-29 09:43
发表于 2021-8-29 09:43:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
终极响哥 发表于 2021-8-28 16:38
遇到过充电上管短路的
发表于 2021-8-29 09:43:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
517169 发表于 2021-8-28 20:45
ACOk是适配器检测电压
是这个电压,但是这个芯片正常为 低电平
发表于 2021-8-29 11:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.3v正常吗?
发表于 2021-8-29 15:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹了充电芯片,重新换个上去,重点要焊好,用放大镜仔细看引脚有没有焊好。没有6v,肯定没有acok,没有acok肯定不过保护隔离的
没换之前就是这个现象  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:11
发表于 2021-8-29 16:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
订全新原装的芯片,把那个焊点镀锡,确定焊好了再测量。现在很多芯片买回来都有问题,我买了5颗全是有问题的。
原冲电芯片就是这个问题,换了新一样,应该更焊接没多大关系  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:12
发表于 2021-8-30 10:12:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1779195087 发表于 2021-8-29 16:47
订全新原装的芯片,把那个焊点镀锡,确定焊好了再测量。现在很多芯片买回来都有问题,我买了5颗全是有问题 ...
发表于 2021-8-30 10:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
先换了上管,2个P管,不行在换充电芯片
发表于 2021-9-1 14:07:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到一台故障一样的
解决没有呢?  详情 回复 发表于 2021-9-3 13:57
发表于 2021-9-3 13:57:38 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
lyhswnu 发表于 2021-9-1 14:07
我也遇到一台故障一样的
解决没有呢?
发表于 2021-9-3 14:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换全新芯片试试
