查看: 4794|回复: 12
刚装完的系统不到20分钟死机
发表于 2009-8-3 22:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装好的系统,20分钟左右就死机,画面不动,鼠标键盘没有反应,硬盘测试无坏道,CPU,显卡,电源南北桥温度正常,请教高手是何原因?内存也换过了!
发表于 2009-8-3 22:24:28 | 只看该作者 �
主板电容有没有爆浆,显卡驱动是否对?
发表于 2009-8-3 22:30:59 | 只看该作者 �
问题问的没水平呀,死机的症状不好找,我觉得基本上那个配件都可以引起死机,当然还可能是软件的原因。
发表于 2009-8-3 22:42:45 | 只看该作者 �
画面不动,鼠标键盘没有反应,硬盘测试无坏道,CPU,显卡,电源南北桥温度正常,内存正常,所有部件电容没有漏液鼓包现象,刚装的系统,没有安装任何软件,画面不动,这种故障应该在从哪里下手啊?
发表于 2009-8-3 22:57:56 | 只看该作者 �
像这种板级问题,都是换显卡测试和检查CPU散热.
发表于 2009-8-4 10:53:26 | 只看该作者 �
绝对是散热的问题
发表于 2009-8-9 14:19:40 | 只看该作者 �
问题已经解决,我把CPU和内存的供电电压降低了,故障排除。看来光看温度和表面现象是不够的,温度正常的情况下也会出现意想不到的故障!谢谢大家的回复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4
发表于 2009-8-10 16:25:22 | 只看该作者 �
[code][/code]
发表于 2009-8-10 18:42:14 | 只看该作者 �
死机问题 1 排除软件问题,重装,不要装ghost
2,我一搬先排查温度等问题,再换电源试,再查硬盘,内存,还搞不定的话,主板占9成,直接给客户换主板..
发表于 2009-8-15 19:26:41 | 只看该作者 �
应该是主板上电容有爆的
发表于 2009-8-26 16:15:06 | 只看该作者 �
楼主遇到的 很多都是 电压问题喔··呵呵·
发表于 2009-9-3 17:24:01 | 只看该作者 �
狂汗.........
发表于 2011-1-13 13:10:33 | 只看该作者 �
以前流行 CPU 加压超频  现在为求稳定还是照规定比较好
