查看: 2266|回复: 4
[维修资料]
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修
发表于 2021-8-27 17:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障机型:ihone6
  故障现象:前摄像打不开
  接到一台机器客户描述前摄像打不开,开机测试故障和客户描述一致,直接拆机看看是什么情况。
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修 图1
  主板拆下第一步先看看前摄像座子的阻值是否有异常的。
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修 图2
  打值发现座子17脚AP_TO_FCAM_SHUTDOWN_CONN阻值无穷大,找到线路的保险电感FL1112直接短接。
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修 图3
  将电感上面的胶挑掉的时候发现边上的两个电感也已经虚焊了,直接一起取掉短接。
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修 图4
  飞线好之后阻值恢复正常,开机测试。
ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障维修 图5
  测试前摄像正常,到此,ihone6手机开启信号断线引起前摄像打不开故障修复。
iPhone6手机专题帖
https://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-8-27 18:30:16 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-28 09:21:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-28 09:28:22 | 只看该作者 �
有没有专家说一下那些电感的作用。
发表于 2021-8-28 10:34:39 | 只看该作者 �
希望这种能稳定用个一年半载的·······
