查看: 1981|回复: 5
硬盘“重新分配事件计数”非常大
发表于 2021-8-27 16:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘“重新分配事件计数”非常大,在原本的系统里面,非常慢,重新安装系统后,使用一切正常。这个不换硬盘,没有关系的吧!
发表于 2021-8-27 18:46:42 | 只看该作者 �
建议换硬盘  马上寿终正寝
发表于 2021-8-30 22:30:01 | 只看该作者 �
这个属于误报。不用管它。
以前我也见过C4 记数几十万的,客户照样用,用了5年也没啥问题。
纯属误报
发表于 2021-8-31 09:28:48 | 只看该作者 �
你可以用mhdd来检查下硬盘,我估计都是硬盘出问题了
发表于 2021-9-22 16:51:18 | 只看该作者 �
遇到过几次C5 有数值,健康状态警告,MHDD  197错误,低格一下好了
发表于 2021-9-24 10:01:53 | 只看该作者 �
软件检查区块,C5没有事,可以不换
