查看: 1845|回复: 5
主板不跑码没有时钟电压
发表于 2021-8-27 00:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板不跑码,没有时钟电压,但是偶尔能开机跑码,能跑码之后不拔电源一切正常,关机,重启都可以,但是只要一断电之后就又不跑码了
发表于 2021-8-27 10:12:08 | 只看该作者 �
起码要说说是什么主板吧
华硕m10c主板  详情 回复 发表于 2021-8-27 11:34
发表于 2021-8-27 11:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-08-27 10:12
起码要说说是什么主板吧
华硕m10c主板
发表于 2021-8-27 15:05:46 | 只看该作者 �
供电正常的话,刷bios
现在就是偶尔能出时钟电压,出来后一切正常,但是断电之后就又不行了  详情 回复 发表于 2021-8-27 15:52
刷过了,没用,  详情 回复 发表于 2021-8-27 15:51
发表于 2021-8-27 15:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-08-27 15:05
供电正常的话,刷bios
刷过了,没用,
发表于 2021-8-27 15:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常的话,刷bios
