查看: 2169|回复: 4
[飞利浦]
飞利浦226V4L 电源灯一直闪 板号715G4452-P02-003-001M
发表于 2021-8-26 12:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
收到后电源灯一直闪  不显示   拆机检测5V  4.7-5.3来回跳变      电容全部换不行   换整流二极管不行  再换三端稳压器不行    最后换光藕5V稳定  问题解决    以后有遇到的  可以少走点弯路
发表于 2021-8-26 15:34:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪个件 有正面照片吗?
发表于 2022-5-1 19:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刚才就遇到这问题了,马上去换下试试看
我这个不是光耦问题,5v电压0-5跳变,断开驱动板后电压稳定,驱动板电流0.5a,应该没有短路。  详情 回复 发表于 2022-5-2 10:55
发表于 2022-5-2 10:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
立朋 发表于 2022-05-01 19:58
刚才就遇到这问题了,马上去换下试试看
还是查光耦周边电路和稳压电路,应该也是负载不行引起的。  详情 回复 发表于 2022-5-2 17:20
发表于 2022-5-2 17:20:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
