查看: 1792|回复: 9
联想Y471A电池坏了,换了新电池后,插上稳压可调电源,电压被拉低到13V
发表于 2021-8-26 08:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       以上所述,是电池的问题?还是主板有问题呢?哪位高手帮忙给解答一下,不胜感激!!!
发表于 2021-8-26 13:15:58 | 只看该作者 �
这是主板有短路  要不就是主板是从pwm电路供电到公共点。,隔离管击穿,不接电池正常,接电池后电源的20V直达电池的10V,造成短路
发表于 2021-8-26 09:18:09 | 只看该作者 �
不好意思,我是新手,我有点不明白,主板有短路的话,为什么不安电池的情况下,接稳压可调电源,电脑可以开机工作,稳压可调电源的电压和电流也都正常呢?还望能给解答一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:46
发表于 2021-8-26 09:23:29 | 只看该作者 �
兄弟,你描述太不清楚了,你是怎么判断原机电池坏的,是不认别还是待机时间短。换了新电池,你有看过新电池的电压是多少V吗,还有被拉低的电压指的是公共点电压吗,还是可调电源的电压。如果你不描述清楚,别人想帮你都帮不上
原机电池是不存电了,所以更换的新电池。新电池的电压是10V左右,装上电池的情况下,插上稳压可调电源,是稳压可调电源的电压被拉低至13V,具体情况就是这样的……  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:30
发表于 2021-8-26 09:30:57 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2021-8-26 09:23
兄弟,你描述太不清楚了,你是怎么判断原机电池坏的,是不认别还是待机时间短。换了新电池,你有看过新电池 ...
发表于 2021-8-26 09:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-26 10:58:30 | 只看该作者 �
你说的隔离管是P沟道的MOS管吗?  详情 回复 发表于 2021-8-26 19:46
发表于 2021-8-26 19:46:39 | 只看该作者 �
你说的隔离管是P沟道的MOS管吗?
适配器端两个隔离管,电池端一个隔离管,都要检查  详情 回复 发表于 2021-8-27 08:29
发表于 2021-8-27 08:29:53 | 只看该作者 �
Shine-12 发表于 2021-8-26 19:46
你说的隔离管是P沟道的MOS管吗?
嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-8-27 14:03
发表于 2021-8-27 14:03:43 | 只看该作者 �
嗯,谢谢了
