查看: 2711|回复: 6
[分离合成]
华硕a540l 板号:x540uv 亮机快bios
发表于 2021-8-25 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个华硕a540l,板号:x540uv,的华硕i5,7代的笔记本,上电有0.005a到0.009a的待机不触发插电池有充电电流1.454a,拆机后可以看到有腐蚀的地方,测各大电感对地阻值正常.腐蚀的地方有对地阻值正常但有两个电阻已经无穷大,这个板没有点位,不知道什么电阻,更换腐蚀的电容电阻,上电,更换电阻的地方有3.2v电压是给内存的,开电流跳变两次到0.652a左右不动,这个刷bios,在网上找的bios分离合成的刷上之后故障一样,加了一条内存条,怕CPU太热装上风扇,等了20多秒才开机,能点亮,进系统也正常,但内置内存没识别到,开机慢,我有重新合成一个bios,重启三遍之后进系统,之后亮机很快。把合成之后的bios传上来。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
x540uv亮机快.bin
8 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 15:36:02 | 只看该作者 �
这个笔记本电脑型号是a540u的,刚才看错了
发表于 2021-9-15 10:52:13 | 只看该作者 �
已测,亮机快!
发表于 2022-5-26 20:42:17 | 只看该作者 �
这个值得试一试,有机会下来参考一下
发表于 2023-4-7 15:55:01 | 只看该作者 �
好用,亮机确实快,,感谢
发表于 2023-5-9 12:32:18 | 只看该作者 �
学习中 感谢楼主
发表于 2026-5-6 12:00:37 | 只看该作者 �
这个BIOS屏蔽内存了 亮机块
